Abdichtung Ölleitungen
Geschrieben von Thomas am 13. Februar 2005 23:33:27:
habe einen Lanz D1616 und ein Problem bei dem Abdichten der Ölleitungen an der Ölpumpe. Mein Problem ist die Leitung von der Ölpumpe zum linken Hauptlager. Habe die Kupferringe ersetzt und die Hohlschraube festgezogen. Weder an der Ölpumpe, noch an der Öse der Ölleitung oder an der Schraube ist ein Grad, aber die ist einfach nicht dicht zu bekommen. Hatte sie dann noch einen kleien Tick fester angezogen und dann war sie ab:-( Ist es möglich anstelle des Kupferrings einen Aluring zu nehmen? Die Leitung bekommt ja nur Öl, wenn der Bulldog läuft. Wie kann ich in die Leitung Öl bekommen, ohne dass ich den Bulldog jedesmal anlasse? An der Ölpumpe ist ja eine Stange, die sich bei laufendem Motor bewegt und somit sicher das Öl pumpt. Darf ich die Stange von Hand hin und her bewegen und somit vielleicht Öl pumpen, oder kann dabei etwas kaputt gehen?
Gruß Thomas
- Re: Abdichtung Ölleitungen Thomas 15.2.2005 16:04 (4)
- Re: Abdichtung Ölleitungen Peter 15.2.2005 20:55 (3)
- Re: Abdichtung Ölleitungen Thomas 15.2.2005 22:37 (1)
- Re: Abdichtung Ölleitungen Peter 16.2.2005 13:05 (0)
- Re: Abdichtung Ölleitungen Thomas 15.2.2005 21:36 (0)
- Re: Abdichtung Ölleitungen Peter 15.2.2005 12:56 (0)
- Re: Abdichtung Ölleitungen Bernd 14.2.2005 22:12 (0)
- Re: Abdichtung Ölleitungen ingo Gehrhardt 14.2.2005 07:11 (1)
- Re: Abdichtung Ölleitungen Thomas 14.2.2005 16:57 (0)
