Re: Abdichtung Ölleitungen
Geschrieben von Thomas am 15. Februar 2005 16:04:28:
Als Antwort auf: Abdichtung Ölleitungen geschrieben von Thomas am 13. Februar 2005 23:33:27:
Die Hohlschraube ist mit dem Gewinde genau gleich wie die Orginal. Was die Kupferringe betrifft, sollte jeder passen, der 8x12 und der DIN 7603 entspricht. Das merkwürdige ist, dass nach einer Zeit kein Öl mehr im Schwungrad steht, wenn der Bulldog einige Zeit gestanden hat. Somit kann es nur eine Leitung sein, die nur während des Betriebes Öl hat. Kann auch sein, dass noch eine andere Stelle ein Leck hat. Wollte vermeiden, dass Schwungrad abzubauen, da ich Angst habe, dass es beim einsetzen des Keils reißt. Der Guss von Lanz war nun mal nicht der beste.
- Re: Abdichtung Ölleitungen Peter 15.2.2005 20:55 (3)
- Re: Abdichtung Ölleitungen Thomas 15.2.2005 22:37 (1)
- Re: Abdichtung Ölleitungen Peter 16.2.2005 13:05 (0)
- Re: Abdichtung Ölleitungen Thomas 15.2.2005 21:36 (0)
