Re: Abdichtung Ölleitungen
Geschrieben von Peter am 15. Februar 2005 12:56:44:
Als Antwort auf: Abdichtung Ölleitungen geschrieben von Thomas am 13. Februar 2005 23:33:27:
Hast Du eine Ersatzteilliste?
Dann schau mal auf Seite 84/85.Da sind die
Oelleitungen abgebildet.Könnte es sein das Du verkehrte Kupferringe
benutzt? Meine den Ring mit der Bestell N.r.:3054a
Stck N.r.:1.0485 g 128
Oder hast Du eine Hohlschraube bei der das Gewinde zu
kurz ist.Dann kannst Du die Schraube noch so stark anziehen
aber dicht bekommst Du sie dann nicht.
Die Ursache der Undichtigkeit interssiert mich sehr ,
da ich 8 Jahre an Volldiesel geschaubt habe.
Gruß Peter
