Re: Abdichtung Ölleitungen
Geschrieben von Peter am 15. Februar 2005 20:55:49:
Als Antwort auf: Re: Abdichtung Ölleitungen geschrieben von Thomas am 15. Februar 2005 16:04:28:
Wenn der Bulldog einige Zeit gestanden hat und
es läuft kein Oel mehr nach würde das ja bedeuten
das die Leitung dann leer ist.Da mußt Du aufpassen.
Denn wenn die Leitung leergelaufen ist dann hast
Du, wenn Du den Bulldog anstellst, ja nicht sofort Oel
an der Schmierstelle.
Könnte ja nur eine Leitung sein die nach oben geht.
Versuch doch mal Oel mit dem Vorpumphebel zu Pumpen
vielleicht siehst Du da ja was.
Wenn Du meinst zuviel Oel in den Motor gepumt zu haben
dann kannst Du unten das Sieb rausnehmen und das meiste läuft raus.
Gruß Peter
