Re: D1616 Zylinderkopf undicht
Geschrieben von Thomas am 31. August 2004 18:00:36:
Als Antwort auf: Re: D1616 Zylinderkopf undicht geschrieben von Gordon am 31. August 2004 08:19:30:
Danke für Deine Antwort! Ist natürlich alles mit ziemlich viel Aufwand verbunden. Klar, es würde mir wehtun, wenn meinem Schätzchen dadurch ein Schaden entsteht, aber wie sieht es aus, wenn ich probiere, das Leck mit "Kühlerdicht" zu beseitigen? Wenn Wasser in den Brennraum und somit im Öl währe, müsste sich doch das Wasser mit dem Öl vermischen und nach einiger Standzeit wieder vom Öl trennen, so dass das Wasser im Ablaßrohr vom Ölbehälter stehen sollte. Oder mache ich einen Denkfehler? Kann ich irgendwie überprüfen, ob Wasser in den Brennraum gelangt? Bringt es was, wenn ich probiere die Schrauben noch etwas nachziehe? Wenn der Motor läuft und im Kühlwasser keine Blasen austreten, müsste ich doch eigentlich auch daraus schließen können, das keine undichtigkeit vom Brennraum zum Wasser besteht, oder?
Ölige Grüße
Thomas
