D1706: Probleme mit dem Schalten der Gänge
Geschrieben von Alexander am 06. Oktober 2003 16:56:15:
Hallo Bulldog-Freunde,
ich hab ein Problem mit dem Schalten der Gänge bei meinem Bulldog D1706. Nach der Restauration, habe ich nun die Kupplung neu eingestellt. Diese trennt auch gut, d.h. bei getretener Kupplung lässt sich das Schwungrad leicht drehen. Mein Problem besteht nur darin, dass ich nun während der Fahrt nicht mehr von einem zum anderen Gang schalten kann. Die Kupplungsbremse bremst das Schwungrad ab, damit sich die Gänge schalten lassen. Gleichzeitig wird aber - was mir unerklärlich ist, das Getriebe ebenfalls mit abgebremst, so dass der Bulldog zum Stehen kommt. Erst dann lässt sich der Gang schalten. Woran liegt das bzw. wie lässt sich dies beheben. Vielen Dank vorab für die Info ! smile
Alexander
