Re: D1706: Probleme mit dem Schalten der Gänge
Geschrieben von Wim Peeters am 07. Oktober 2003 08:04:00:
Als Antwort auf: D1706: Probleme mit dem Schalten der Gänge geschrieben von Alexander am 06. Oktober 2003 16:56:15:
Ich hab das probleem auch, du must dafur sorgen das wenn der kupplungspedal bedient wird, zu-erst die kupplung trennt, wenn dus durchtrets dan mus die kupplungsbremse erst die schwinrader bremsen. Probier mal mit 2 personen ob ds stimmt.
Wenn dus fahrst , dan must du onhe die kupplung zu bedienen bereits der erste gang freischalten, dannn erst tredt du die kupplung leicht, und verzucht schon zu schalten, Ich denke du horst en leichter "krak", Nicht zu kraftig probieren!! Der schalthebel leicht drucken fur zweiter gang und die kupplung etwas kracftiger drucken. Das krakken wird jetzt weninger und auf einmal kannst du der zweieter gang einlegen.
Es bracht etwas ubung!! Nicht aufgeben!.
Wim
