Re: D1706: Probleme mit dem Schalten der Gänge
Geschrieben von Stefan am 06. Oktober 2003 17:15:25:
Als Antwort auf: D1706: Probleme mit dem Schalten der Gänge geschrieben von Alexander am 06. Oktober 2003 16:56:15:
Hallo Alexander,
Du musst wahrscheinlich die Kupplungsbremse neu einstellen, da sie zu viel abbremst. Das Schwungrad darf auf keinen fall sofort nach dem treten der Kupplung sofort stehen bleiben. Also die Abdeckung der Kupplung abnehmen und die Kupplung im Standgas treten und die Einstellung überprüfen.
Mit freundlichem Bulldog gruß Stefan.
