Ölpeilstab bei Lanz Volldiesel
Beitragvon Lanz Fan » 24.02.2008, 18:14
Hi,
bei unserem D2416 den wir Ende letztes Jahr gekauft haben fehlt leider der Ölpeilstab.
Ist bei einem von euch der Peilstab noch original?? Bräuchte die Maße von Höchst- und Mindeststand und wie lang der Stab insgesamt ist.
Danke schonmal für die Hilfe.
Gruß Jessi
Lanz Fan
Ölpeilstab am Lanz Volldiesel
Beitragvon bulli1706 » 24.02.2008, 19:24
hallo Jessi,
die Maße für den Peilstab kann ich Dir leider nicht geben, dafür aber ein paar Tips für den Ölbehälter: Der Behälter darf nicht ganz voll sein, weil unter Umständen mehr Öl in den Behälter zurück fließt als abgepumpt wird und dann den notwendigen Platz braucht. Der Ölpeilstab nach unten ist auch keine Risikoversicherung, weil bei einem Kühlerschaden unter Umständen Wasser durch eine Fertigung bedingte Vertiefung zwischen Zylinder und Kurbelgehäuse durch die Papierdichtung durchsickern kann und mit dem Rücköl dann in den Ölbehälter gelangt. Du merkst den Schaden erst, wenn Du bei Kühlwasserverlust ab und zu die Ablassschraube vom Ölbehälter kurz anliftest, um das Wasser abzulassen oder als alles noch oK festzustellen. Wenn sich Wasser im Ölbehälter sammelt, bis es die Absaugleitung erreicht, merkt das Dein Bulldog sonst vor Dir. Wenn Du mal den Kühler zwecks Reparatur abnimmst, füllst Du zweckmäßigerweise die vorher gut gesäuberte und von mir oben angesprochene Vertiefung mit Silikon-Dichtung. Schöne Grüße von bulli1706. :wink:
Beitragvon Lanz Fan » 24.02.2008, 23:48
Hi Bulli1706
danke für Deine Tips.
Zum Glück sind aber alle wichtigen Teile wie Motor, Getriebe, Kühler, Pendelstarter usw in Ordnung. Es wurde nur in den letzten 50Jahre viel abgeschraubt, abgeflext usw.
Vielleicht kannst du mir auch beim anderen Problem helfen. Die Hydraulik beim 24er funktioniert net einwandfrei. Wenn der Bulldog lange steht sackt sie komplett ab und wenn man sie hoch oder runter lassen will funktioniert es auch net immer sofort. Nach einigem hin und her geht es irgendwann, aber dann auch nur ganz langsam. Im Gegensatz zu unserem D1616, da geht es bedeutend schneller.
Ich vermut mal daß irgendwo der Druck weggeht.
Gruß Jessi
Lanz Fan
Blockhydraulik am Volldiesel Bulldog
Beitragvon bulli1706 » 25.02.2008, 00:21
hallo Jessi,
leider habe ich keine Erfahrung mit Deiner Hydraulik. Nach Deiner Beschreibung könnte es eine abgenutzte Stempelmanschette sein. Ölmangel oder ein verstopfter Filter sind ebenfalls möglich aber nicht für das Absinken der Hydraulik verantwortlich. Wenn Du den Block öffnest, achte auch auf die Dichtungen am Bedienungshebel, die oft kaputt sind. Bei ausgelutschtem Stempel soll es auch zu Beschädigungen der Zylinderwand am oberen Rand kommen, weil der Hubarm im abgesenkten Zustand den Rand dann berühren und beschädigen kann. Ich kenne das leider alles nur vom Zuhören. :cry:
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 25.02.2008, 10:23
Hi,
ich habe kürzlich dem Admin sämtliche Unterlagen für die Hydraulik zur Verfügung gestellt. Ich weiß allerdings nicht, wann er diese in der Rubrik "Dokumente" freigibt. :o
Also, ab und an dort mal nachgucken.
Tschüss
Ulli
Ulli aus Dorsten
wie oben
Beitragvon Rohoelzuender » 25.02.2008, 20:02
Hi Jessi,
Hab Dir schon mal im anderen Forum ausführlich geantwortet, leider ist nun das Forum für eine Woche dicht. Hast Du die letzte private Nachricht noch gelesen, die ich Dir heute Morgen geschickt habe? Wenn nicht schreib ich Dir hier noch mal eine PN.
Peilstabmarkierung für max. Ölstand beträgt vom Deckel aus gemessen 4cm. Für min. Ölstand sind es vom Deckel aus gemessen 14,5 cm.
Beitragvon Lanz Fan » 25.02.2008, 20:45
Hi Gordon,
ne hab die Nachricht net mehr lesen können.
Danke dir. Wie lang ist der Peilstab insgesamt??
Gruß Jessi
Lanz Fan
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
