Re: Anlassen im Winter
Geschrieben von Matthias Achs Gols Österreich am 03. Februar 2006 08:21:54:
Als Antwort auf: Anlassen im Winter geschrieben von Jens Nöbel am 02. Februar 2006 21:27:36:
Hallo Jens.
0° ist für einen Bulldog überhaupt kein Problem , wenn es ich um einen Glühkopf handelt.
Was denkst du wie oft diese bis bis zu -20° starten und laufen mussten .
Warmes Wasser ist nicht schlecht weil er dann leichter zu pendeln ist aber wenn du stark genug bist oder Petroleum eingefüllt hast auch nicht notwendig .
Bei uns hat man früher die Bulldogs bei extremen Temperaturen mit zwei Lenkrädern angeworfen .
Wenn er gut eingestellt ist läuft er sofort rund, wa ja auch ein großer Pluspunkt zur damaligen Zeit war .
Ein Bulldog startet bei jeder Temperatur , er war auch derjenige der damals in Russland die anderen Dieselfahrzeuge anschleppen musste .Die Frage war oft , ist ein Bulldog dabei .herzlichen Gruß und gute , kühle Fahrt
Matthias
- Re: Anlassen im Winter - Flüssiggas Hatzienda 06.2.2006 13:50 (8)
- ähmm ja RT-andreas 06.2.2006 14:41 (7)
- Re:Kaltreiniger ??? Hatzienda 07.2.2006 00:28 (2)
- Brennstoffe flüssig RT-andreas 07.2.2006 13:47 (1)
- Re: Brennstoffe flüssig Hatzienda 07.2.2006 21:20 (0)
- Re: ähmm ja Christian Rady 06.2.2006 19:36 (3)
- ??? RT-andreas 06.2.2006 21:19 (2)
- Re: ??? Christian Rady 07.2.2006 10:03 (1)
- stimmt schon RT-andreas 07.2.2006 13:28 (0)
