nee stimmt schon
Geschrieben von RT-andreas am 26. Dezember 2005 11:25:56:
Als Antwort auf: Re: Kolbenmaterial geschrieben von Alex Lange am 25. Dezember 2005 16:07:51:
Hallo Alex,
das mit dem H2S im Biogas stimmt schon. Das H2S-gas selbst ist zwar (mit Wasser) nur eine schwache Säure aber im Motor sprich Zylinder wird es verbrannt also zu SO2 SO3 oxidiert und bildet dann schweflige bzw Schwefelsäure mit dem Verbrennungswasser und die frist dir alles zusammen. Schiffsdiesel die mit stark schwefelhaltigem Treibstoff fahren müssen daher ersten ein stark basisches Motoröl verwenden (bzw bei Kreuzkopfdiesel ein sehr basisches Zylinderöl, welches während der ganzen "Gebrauchsdauer" basisch bleibt). Biogasmotoren entweder euin sehr weitgehend entschwefeltes Gas also ohne H2S bzw auch ein basisches Öl. Alle Motoren müssen zudem so Schwefel im Brennstoff ist so gefahren werden, ass der Taupunkt der Abgase bis Ende Abgasanlage immer überschritten ist sonst gammelt die innerhalb kürzester Zeit weg.
Da Keramik gegen Schwfelsäure beständig ist kann man da mit weniger aufwändigen Ölformulierungen längere Standzeiten erreichen.
Andreas
