Re: Lanz Felge
Geschrieben von rt-andreas am 27. September 2005 10:00:51:
Als Antwort auf: Lanz Felge geschrieben von Theo Scheres am 27. September 2005 08:54:18:
genaues weiß ich auch nicht aber: gerade in Kriegszeiten haben die bestimmt nicht hochwertige Gase (=Mangelware!) wie Wasserstoff und Sauerstoff statt schnöder Luft in Reifen gefüllt. Zumal Sauerstoff in Gummireifen auch ohne andere brennbare Gase ne brisante Mischung ist.
Auch zwei Schläuche in einer Reifendecke und dann noch beide Ventile nach einer Seite, wie soll das praktisch gehen (Halbrundschläuche)?
Könnte es nicht schlicht sein, dass die beiden Ventile einfach eine Erleichterung war, für Einsätze bei denen der Reifen öfter mit Wasser befüllt bzw entleert werden mußte? Ventil eins Wasseranschluß drauf, Ventil 2 ganz oben Luft raus. Ventil 1 ganz unten Wasser raus, Ventil 2 weiter oben Druckluft drauf damit es schneller strömt.
Für mich wäre das die beste Erklärung dieser Ausführung und Anordnung.Gruß
Andreas
- Zusatzmöglichkeit rt-andreas 27.9.2005 12:32 (0)
- Re: Lanz Felge karl 27.9.2005 10:13 (3)
- Re: Wasserventil Hatzienda 27.9.2005 20:54 (2)
- Re: Wasserventil Theo Scheres 28.9.2005 07:17 (1)
- Schlauch mit 2 Ventilen Rt-andreas 29.9.2005 12:12 (0)
