Zusatzmöglichkeit
Geschrieben von rt-andreas am 27. September 2005 12:32:43:
Als Antwort auf: Re: Lanz Felge geschrieben von rt-andreas am 27. September 2005 10:00:51:
Es gäbe noch eine Möglichkeit aber eher unwahrscheinlich da die Ventilstutzen so eng beieinander sind. Bei Geländeeinsatz von Mopeds gibt es Schläuche mit ebenfalls 2 "Ventilen" die genau 180° gegenüberliegend angebracht sind. Da ist allerdings nur ein Zapfen wirklich Ventil der andere nur ein "Halter". Soll das Verdrehen des Schlauches in der Decke bei niedrigstem Luftdruck verhindern und so das richtige Ventil vorm abreißen schützen. Nur sind die Teile wie geschrieben 180° auseinander und nicht nur 25-30^wie auf dem Lanz-Bild zu sehen.
Andreas
