Schlauch mit 2 Ventilen
Geschrieben von Rt-andreas am 29. September 2005 12:12:28:
Als Antwort auf: Re: Wasserventil geschrieben von Theo Scheres am 28. September 2005 07:17:24:
ja der Schlauch sollte dann 2 Ventile einvulkanisiert haben. Da die Felge mit dem Felgenband innen bzw mit der Reifendecke nach außen nie vollständig abdichtet wäre eine Füllung zwischen Decke und Schlauch wohl sinnlos, egal ob Wasser oder Luft. Zudem müsste es ja dann 2 unterschiedliche Ventillöcher geben sozusagen eines für Schlauchventil und eines etwas größer für ein Ventil wie bei heutigen Autoreifen also Schlauchlosventil. Bei letzterem ist aber die Bohrung doch deutlich größer und den Gummipropfen des Ventils da reinzubringen.
Andreas
