Schmiersumpf Lima/Hydraulik?
Geschrieben von RT-andreas am 26. Mai 2005 00:07:39:
Als Antwort auf: Re: Ölstab ! am Ursus? geschrieben von Eckhard Beyer am 23. Mai 2005 23:55:50:
Hallo Eckhard, hallo Hartmut,
habe heute Nachmittag mal an meinem Bär nachgesehen. Ein Peilstab ist dort zwar nicht (mehr?) dran aber am Gehäuse für Lima und Hydraulikpumpe ist auf halber unterer Höhe ebenfalls ein Stutzen der einen Peilstab "vertragen" könnte. So wie der angebracht ist und auch das Antriebszahnrad auf der Getriebe-Welle könnte es sein, dass da ein Ölstand im Gehäuse für die (Tauch/Schleuder)Schmierung des Antriebs Lima/Pumpe gemessen wird. Habe an der Stelle aber (zum Getriebe hin) noch nichts offen, sollte aber da eine Dichtung zum Getriebe hin sein wäre es klar, da muß dann Öl rein um die Zahnräder zu schmieren und dann auch der Ölstand gemessen werden.
Falls ihr mal die Länge bzw Markierungsabstand des Peilstabes messen könntet und durchgeben könnte ich nachsehen wo der Ölstand dann liegt. Sollte wohl etwa untere Hälfte unteres Zahnrad (Lima?) liegen und dann per Spritzöl auch die beiden oberen Räder versorgen.
Andreas
