Re: Schmiersumpf Lima/Hydraulik?
Geschrieben von RT-andreas am 02. Juni 2005 10:10:55:
Als Antwort auf: Re: Schmiersumpf Lima/Hydraulik? geschrieben von hartmut am 01. Juni 2005 19:23:38:
Hallo Hartmut,
dieAusführung die bei mir verbaut wurde ist auch nicht in dem Ersatzeilplan verzeichnet. Da gibt es wohl "Deckelflansche" für die Lima.. die aber entweder nur oben oder nur unten eine Flanschmöglichkeit für ein Gerät haben. Bei meinem Teil sind aber zwei "Bohrungen" drin die einen Antrieb oben und unten auf dem Zahnrad welches auf der Getribewelle sitzt zuläßt. Wenn ich von den ~70mm Peilstablänge ausgehe, dürfte das exakt der Stand sein der normalerweise für eine Spritz/Tauchschmierung vorgesehen wird. Zudem müsste (kann ich erst heute abend nachsehen) der Ölstand damit noch unterhalb der Wellendurchführung ins Getriebe liegen also selbst wenn da keine Dichtung mehr verbaut ist sollte sich dieser Ölstand längere Zeit "halten".
An einem Bild bin ich interessiert unter gp_andreas(ät)web.de sollte das auch ankommen.
Andreas
