Re: Schmiersumpf Lima/Hydraulik?
Geschrieben von Eckhard Beyer am 01. Juni 2005 11:57:00:
Als Antwort auf: Schmiersumpf Lima/Hydraulik? geschrieben von RT-andreas am 26. Mai 2005 00:07:39:
Hallo u. danke für die Antwort.
Dieses Teil scheint ja nicht so bekannt zu sein.
Bis jetzt wurde ich fast von jedem den ich fragte leicht belächelt, "was immer das auch bedeuten soll".
War gerade gestern bei Fa. Bausch in Hadamar-Steinbach (Lanzpezialist, alle Teile auch Ursus), dort mußte auch der ansonsten super fach- u. sachkundige Mitarbeiter passen (Chef leider z. Zt. in Urlaub).
Ist es dann so, daß die Schmierung von der vorhandenen Getriebeschmierung mit übernommen wird, durch z. B. Schleuder bzw. Wurfschmierung oder muß hier irgendwo separat gefüllt werden?
Oder kann es sogar sein, daß damit der Stand des Öles für das Schaltgetriebe separat gemessen wird?
Habe keine spezielle Schnittzeichnung, wäre da vielleicht ersichtlich!
Es befindet sich aber direkt über der Lima eine Öffnung, die vom Vorbesitzer durch eine durchsichtige Kunststoffplatte verschlossen wurde.
Muß dort mal die Tage genau reinschauen, werde dann gerne umgehend berichten!
Eckhard
