Re: Volldiesel 1616 / Startprobleme
Geschrieben von Klaus am 17. März 2005 20:46:28:
Als Antwort auf: Volldiesel 1616 / Startprobleme geschrieben von Andik am 16. März 2005 10:46:58:
bitte bei diesen Problemen nicht immer sofort mit dem Schlimmsten rechnen.
Wenn Dein Bulldig nicht auseinander war ,gehe erst einmal davon aus das das Spaltmaß in Ordnung ist.
Wenn die Einspritzpumpe ausgebaut war ,prüfe doch ersteinmal ob der Mitnehmer der Regelhülse beim einbauen wieder richtig im Gabelkopf des Gasgestänge liegt.
Ist die Pumpe zerlegt worden ? Schließt das Druckentlastungsventil richtig.
Ist die Düse abgedrückt worden ? Wurde das Düsenelement getauscht ?
Hier liegen die meisten Fehler.
Gruß Klaus
