Re: Volldiesel 1616 / Startprobleme
Geschrieben von Andik am 17. März 2005 22:04:09:
Als Antwort auf: Re: Volldiesel 1616 / Startprobleme geschrieben von Klaus am 17. März 2005 20:46:28:
Hallo Klaus,
der Bulldog war nicht zerlegt, auch die Einspritzpumpe wurde noch nicht ausgebaut (lediglich die Einspritzdüse wurde demontiert und geprüft).
Habe heute die Düse in ausgebautem Zustand an die Leitungen angeschlossen und festgestellt, dass nach dem Entlüften bei Betätigung des Vorpumphebels Kraftstoff aus der Düse spritzt. Wenn ich hingegen am Schwungrad drehe, passiert an der Düse gar nichts (habe das Schwungrad mehrfach ganz durchgedreht).
Ich vermute einen Defekt an der Einspritzpumpe bzw. deren Antrieb. Will die Pumpe nun ausbauen. Ich glaube es geht einfacher wenn ich dazu das Schwungrad demontiere - oder ? Wie kann ich die Einspritzpumpe prüfen ? Wer kann ggf. die Einspritzpumpe instandsetzen ?
Viele Grüsse und danke für die bisherige Hilfe
Andik aus dem Schwobaländle
