Re: Volldiesel 1616 / Startprobleme
Geschrieben von Peter H am 16. März 2005 12:50:30:
Als Antwort auf: Volldiesel 1616 / Startprobleme geschrieben von Andik am 16. März 2005 10:46:58:
Probier mal folgendes:Düse wieder ausbauen dann im ausgebauten zustand an die Druckleitung anschliesen. Dann den Motor von Hand durchdrehen Dann müßte die Düse gehen. Macht sie das nicht dann ist die Pumpe defekt.
Ist das alles ok dann solltest Du das Spaltmaß kontrolieren.
Gruß Peter H
- Re: Volldiesel 1616 / Startprobleme Th. Bergmann 16.3.2005 20:48 (3)
- Re: Volldiesel 1616 / Startprobleme Peter H 18.3.2005 12:40 (2)
- Re: Volldiesel 1616 / Startprobleme klaus 18.3.2005 18:02 (1)
- Re: Volldiesel 1616 / Startprobleme Peter H 19.3.2005 21:12 (0)
