Re: 90 Nm bisschen wenig, oder
Geschrieben von Frank Brammer am 09. Februar 2005 21:53:23:
Als Antwort auf: 90 Nm bisschen wenig, oder geschrieben von Hinnerk am 08. Februar 2005 13:58:59:
Das maximale Spannmoment (Msp) einer Schraube (M14) der Festigkeitsklasse 8.8
beträgt je nach Reibwert der Schraubverbindung 99,9....148 Nm.
Bei Deinem Fall Kopfdichtung würde ich von einem Reibwert von 0,12Mü ausgehen.
Das ist der Reibwert für schwarze bzw. phosphatierte leicht eingeölte Schraub-verbindungen.Da wäre das Msp dann 133 Nm(da sind dann in der Praxis immer noch
ca 20% Sicherheit mit drin).
Allerdings hatte ich neulich das Vergnügen 5 abgerissene dieser "lustigen"
Stiftschrauben Herauszuqälen!!Und 8.8 ist das mit sicherheit nicht!
Aber wenn du Muttern 8.8 nimmst und das erstmal mit 130Nm probierst,machst Du bestimmt nix falsch.MFG FB
- Re: 90 Nm bisschen wenig, oder Werner Bresch 13.2.2005 11:16 (2)
- Re: 90 Nm bisschen wenig, oder Gordon 17.2.2005 08:21 (1)
- Re: 90 Nm bisschen wenig, oder Werner Bresch 20.2.2005 19:28 (0)
