Re: 90 Nm bisschen wenig, oder
Geschrieben von Gordon am 17. Februar 2005 08:21:47:
Als Antwort auf: Re: 90 Nm bisschen wenig, oder geschrieben von Werner Bresch am 13. Februar 2005 11:16:38:
Damit dürfte das Anzugsdrehmoment natürlich über dem Wert ab Werk liegen. Wir konnten bei unserem D1706 mit einer 1/2 Zoll Ratsche die Muttern problemlos lösen. Normalerweide wird der Kopf einfach nur mit eben so einer Ratsche (oder vergleichbarem Werkzeug) angezogen. Wer dabei ohne eine weitere Verlängerung aufzusetzen 90 bis 120 Nm schafft hat zumindest an diesem Tag verdammt gut gefrühstückt. Der Kopf war schon bei 70 Nm dicht. Dann wurde eine Ratsche aufgesetzt und festgestellt, daß da ohne Kraftanstrengung nicht mehr viel zu schrauben war. Diesen Zustand würde ich als "fest" bezeichnen. Die weiteren 20 Nm schon als "sehr fest", weil man eben mit einer 1/2 Zoll Ratsche da nicht mehr weiterkommt. Bis heute läuft der Bulldog problemlos...
