Re: Ersatz Fernthermometer D1616
Geschrieben von Gordon am 08. Juni 2004 13:29:50:
Als Antwort auf: Re: Ersatz Fernthermometer D1616 geschrieben von Ulli am 08. Juni 2004 08:48:30:
Hallo Ulli,
Ich bin mit unserem D2416 mal eine halbe Stunde mit geschlossenem Rollo gefahren, unter anderem auch richtig steil bergauf. Das Wasser wurde nicht wärmer als 60 Grad. Wenn der Kühler richtig funktioniert, werden die 70 bis 80 Grad wohl erst unter stärkerer Last und längerer Laufzeit erreicht... . Bis es soweit ist und das Öl im Abgasstrom verkokt, sammelt es sich natürlich an der Auspuffwand und im Siebrohr. Die Mengen sind allerdings gering, wenn der Motor schnellstmöglich auf seine Betriebstemperatur von 70 bis 80 Grad kommt. Der beim Kaltstart auftretende Ölfilm kann durch regelmäßige Reinigung der Abgasanlage ohne Probleme entfernt werden und die Gefahr des selbständigen Ausbrennens ist gering.
Das Rollo habe ich mir selber gebaut, also falls Du eines haben möchtest?!
