Re: Einstellung der Einspritzpumpe
Geschrieben von UWE am 24. Februar 2004 15:34:07:
Als Antwort auf: Re: Einstellung der Einspritzpumpe geschrieben von Matthias am 24. Februar 2004 14:52:42:
Hallo Hans+Hallo Matthias:Grundsätzlich kann die Pumpe nicht verstellt werden.Auch die Distanzbleche unter der Pumpe helfen wenig, weil damit nur die Einspritzmenge verändert wird.Entweder ist der Excenter auf der Kurbelwelle zu weit abgelaufen, oder die Pumpenrolle ist (ebenfalls) verschlissen und somit nicht mehr maßhaltig!Da hilft nur ausbauen und nachsehen.Beste Bulldoggrüße von Uwe
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe Matthias 24.2.2004 15:55 (0)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe Klaus 24.2.2004 15:41 (14)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe DirkP 25.2.2004 13:39 (13)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe Klaus 25.2.2004 20:38 (0)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe klaus 25.2.2004 20:13 (11)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe DirkP 25.2.2004 21:20 (10)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe Hans 26.2.2004 18:39 (9)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe Klaus 26.2.2004 19:34 (8)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe Hans 03.3.2004 10:03 (7)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe klaus 04.3.2004 16:22 (6)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe Hans 22.3.2004 12:57 (5)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe Klaus Korte 25.3.2004 19:19 (3)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe Hans 30.3.2004 17:57 (2)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe Klaus 05.4.2004 09:14 (1)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe Hans 06.4.2004 07:52 (0)
- Re: Einstellung der Einspritzpumpe Stefan 22.3.2004 18:00 (0)
