Re: Einstellung der Einspritzpumpe
Geschrieben von Klaus am 25. Februar 2004 20:38:06:
Als Antwort auf: Re: Einstellung der Einspritzpumpe geschrieben von DirkP am 25. Februar 2004 13:39:15:
Dirk ,damit diese Diskusion nun endlich aufhört.
Werkstatthandbuch Gruppe 12 E11 und 12 Messen und Einstellen des Einspritzzeitpunktes beim Volldiesel:
Abstand des Kolbens vor OT 5,3-7,8 mmgrößer 7,8mm zu früh
kleiner 5,3mm zu spät
Korrektur durch Ausgleichsbleche von 0,2mm Stärke
Achtung Pumpe sollte nur eine Vorspannung von max 0,2mm haben,bei einem Einbaumaß von 95 +-0,4mm
So und nun noch eins unsere Bulldogs haben keine Vorkammer und Glühkopfmotoren sollten auf keinem Fall mit den Volldiesel Modellen verglichen werden.
Wo ich Dir recht geben will ist an das Pumpenelement sollte nur ein Fachmann dran
Gruß Klaus
