Rückholpumpe defekt?
Geschrieben von Frank am 04. Februar 2004 00:40:42:
Hallo Spezialisten!
Habe bei meinem 20 PS GK Lanz festgestellt, dass durch die Rücklaufölleitung zum Mischöltank kein Öl oben ankommt. Habe daraufhin das Filtersieb im Kurbelgehäuse gereinigt und die Ölleitung mit Druckluft freigeblasen. Trotzdem kommt auch nach 10 min laufen lassen des Motors kein Öl an. Dafür ölt der Motor sehr stark aus dem Auspuff. Wo ist die Rückholpumpe installiert und wie kann ich ihre Funktion prüfen? Muss beim manuellen Vorpumpen mit dem Boschöler auch Öl im Kurbelgehäuse ankommen bzw. wohin wird das Öl beim Vorpumpen zuerst gefödert?
- Re: Rückholpumpe defekt? Reiner 07.2.2004 14:32 (0)
- Re: Rückholpumpe defekt? Thomas Tisch 05.2.2004 00:24 (0)
- Re: Rückholpumpe defekt? H.-W. Knoop 04.2.2004 11:33 (0)
