Re: Volldiesel will nicht starten
Geschrieben von reiner am 19. November 2003 13:04:00:
Als Antwort auf: Volldiesel will nicht starten geschrieben von Christoph am 18. November 2003 18:26:03:
Hallo, vielleicht liegt das Problem an Deiner neuen Einpritzdüse. Die braucht viel Druck, damit sie sauber nebelt. Ist die Pumpe schlecht, dann schafft sie den Druck beim Startvorgang nicht. Läuft der Motor erst mal, wirds schon gehen.
Also nach der Pumpe sehen, oder alte Düse ausprobieren.
Viel Erfolg
Reiner
