Re: Volldiesel will nicht starten
Geschrieben von Kai am 23. November 2003 15:36:50:
Als Antwort auf: Re: Volldiesel will nicht starten geschrieben von Christoph am 22. November 2003 06:01:20:
kann es sein, das die Glühkerze beim starten nicht mehr weiter glüht? Ist die Elektrik richtig angeschlossen D.h wird beim Startvorgang ein Glühwiderstand überbrückt? Evtl. bringt auch die Stabglühkerze von Günter Bausch etwas,die wird mit 12 Volt ohne Vorwiderstand betrieben und hat bei meinem Schlepper "Wunder" gewirkt. Läuft nach 10 s. natürlich nur wenn sonst alles i.o ist.Kai
- Re: Volldiesel will nicht starten Christoph 25.11.2003 09:00 (0)
