Re: Frage zur Funktionsweise Große Scheibenkupplung !
Geschrieben von rr am 19. Juni 2003 18:26:33:
Als Antwort auf: Frage zur Funktionsweise Große Scheibenkupplung ! geschrieben von oli simon am 16. Juni 2003 22:03:27:
hallo oli,
zu 1: im auslieferungszustand waren die löcher rund. hatte seiner zeit noch neue hebel bekommen und da waren sie zumindest rund. ovale löcher würden zudam den pedalweg zu sehr vergrössern. richtig ist dass die beiden schrauben in den löchern ein wenig spiel brauchen, 0,5mm sind schon o.k.
zu 2: die drei ausrückhebel der riemenscheibe haben jeweils die gefederten stifte um den druckring zu zentrieren. der ist ja schliesslich nicht irgenwie anders fixiert. die druckkraft zum trennen der kupplung, also zum überwinden der sechs kräftigen kupplungsfedern wird eigentlich nur über den direkten kontakt der hebel mit der kante des druckrings übertragen, also nicht über die drei kleinen stifte. einfach mal auf das verschleissbild an den hebelchen und druckring achten, da sieht man wo die erhebliche druckraft zun trennen übertragen wird.viele grüsse
rüdiger
- Re: Frage zur Funktionsweise Große Scheibenkupplung ! oli simon 20.6.2003 15:02 (0)
