Re: Frage zur Funktionsweise Große Scheibenkupplung !
Geschrieben von oli simon am 20. Juni 2003 15:02:15:
Als Antwort auf: Re: Frage zur Funktionsweise Große Scheibenkupplung ! geschrieben von rr am 19. Juni 2003 18:26:33:
hallo rüdiger,
habe mir das mit den drei ausrückhebeln so gedacht, denn die kanten der metalldruckstücke auf der druckplatte sind im kontaktbereich mit den hebeln fast komplett abgenutzt / weggeschliffen!!! Dito befinden sich in den hebeln tiefe Rillen an der kontaktfläche zu den druckstücken. einzig die kleinen federbolzen und deren gefräste nuten sahen noch einigermaßen gut aus.
werde die aufarbeitung der beiden ausrückhebel ebenfalls nach deinen ausführungen beachten.
Also Vielen Dank nochmal für die Deutung/Funktion der einzelnen Bauteile!
Gruß Oli
