Lichtmaschine D3506
Lichtmaschine D3506
Beitragvon Theo S. » 02.02.2025, 12:07
Für meinen D3506 benötige ich eine linksdrehende Lichtmaschine für den Anbeu am Getriebe. Es gibt verschiedene Lieferanten für diese Lichtmaschinen. Hat jemand Erfahrung mit der Qualität? Gibt es eine Empfehlung?
Theo S.
Administrator
Re: Lichtmaschine D3506
Beitragvon papafox » 04.02.2025, 09:19
Hallo Theo,
für die Glühköpfe von Lanz und URSUS gibt es verschiedene Lichtmaschinen. Bei meinem URSUS ist die Aufnahme am Getriebe für
125mm große LIMA´s ausgelegt. Ich hatte eine Lichtmaschine polnischer Produktion an meinem Ursus die vor 10 Jahren defekt war.
Eine Reparatur war nicht möglich.
Darauf hin habe ich wieder eine polnische Maschine eingebaut die jetzt auch wieder defekt ist, die Ursache war aber ein
Kurzschluss wegen Wildverbiss der Verkabelung.
Das Problem ist jetzt wieder, dass niemend diese Maschine zu einem vervünftigen Preis reparieren kann.
112 mm Maschinen gibt es genügend aber ob die Getriebedrehzahl dafür ausreicht ist zweifelhaft.
Ich konnte bis jetzt auch noch keine Maschine für meinen URSUS auftreiben. Herr Spiekermann hat eine Drehstrom- Maschine im Angebot
für ca. 800 EUR.
Wir sollten uns darüber austauschen wie wir weiter verfahren.
Morgengruß
PapaFox
Beitragvon Theo S. » 05.02.2025, 18:42
Hallo papafox,
eine Drehstromlichtmaschine wäre natürlich die ideale Lösung, da diese schon bei einer niedrigen Drehzahl zu laden beginnt. Leider habe ich über die am Markt befindlichen Maschinen bisher noch keine verbindlichen Aussagen über deren Qualität finden können. In der aufgerufenen Preisregion würde ich schon eine ordentliche Funktion erwarten. Vielleicht gibt es jemanden in der Leserschaft, der hierzu mehr berichten kann.
Gruß Theo
Theo S.
Administrator
Beitragvon papafox » 19.02.2025, 17:15
Hallo Theo,
die Original Lichtmaschine an meinem URSUS ist definitiv so defekt, dass sie nicht repariert werden kann. No Name Produkt billigster Machart=Murks.
Ich werde jetzt die Drehstromlima einbauen wenn sie mir mit allen Garantien geliefert wird.
Danach werde ich berichten wie die Sache gelaufen ist.
Beitragvon papafox » 20.03.2025, 12:42
Hallo Theo,
das Drama Lichtmaschine ist nun beendet. Nach mehreren Versuchen bei Fachbetrieben wie schon beschrieben gibt es keine Möglichkeit
die vorhandene Maschine zu reparieren. Eine Gleichstrommaschine für meinen Ursus konnte ich nicht auftreiben.
Diese ist wohl bei einem Händler im Angebotaber nicht lieferbar.
Nun habe ich eine Drehstromlima mit 125 mm Durchmesser und integriertem Regler erhalten. Diese hat eine etwas andere Bauform hat als die Gleichstrommaschine.
Sprich kürzeren Wellenstummel, aber Gesamtlänge stimmt. Hier werde ich das Antriebsritzel soweit kürzen, dass es in das Antriebsrad greift.
Ein kleines Problem ist die Schmierung des Antriebs. Die Drehstrommaschine ist vorne offen, somit könnte Getriebeöl
in das Gehäuse gelangen. Da weiß ich noch nicht was ich machen soll.
Beste Grüße
PapaFox
Beitragvon Theo S. » 20.03.2025, 15:05
Hi PapaFox,
es bleibt spannend, wie is sehe. Hast Du ein Foto von der Lichtmaschine?
Theo
Theo S.
Administrator
Beitragvon papafox » 21.03.2025, 18:30
Hallo Theo,
hier nun ein paar Bilder von der neuen Drehstromlichtmaschine.
Sieht gut aus, passt auch genau, ich musste nur den Bund vom Ritzel abdrehen, weil der Überstand der Antriebswelle kürzer ist.
Aber wie ich die Schmierung löse, weiß ich noch nicht.
Beste Grüße
PapaFox
Drehstromlima 03-25.jpg (2.37 KiB) 19260-mal betrachtet
Beitragvon papafox » 23.03.2025, 13:13
Hallo Theo,
hier nochmals ein etwas größeres Bild der Drehstromlima.
Es handelt sich um eine im Original 112mm Maschine. Diese Maschine wurde in eine Hülse mit 125mm Außen-Durchmesser gesteckt,
so dass sie in die Halterung beim Ursus passt. Clevere Idee!
Jetzt muss ich nur noch das Schmierproblem lösen.
Sonntagsgruß
PapaFox
Beitragvon Theo S. » 23.03.2025, 13:45
Hi PapaFox,
besteht vielleicht die Möglichkeit, die Öffnungen mit runden Blechstreifen zuzulöten?
Theo
Theo S.
Administrator
Beitragvon Eicher3010 » 23.03.2025, 19:52
Mit einem 3D Drucker spezielle Propfen herstellen und somit die Löcher verschließen
Eicher3010
Beitragvon Mibl Lanz D7531 » 31.03.2025, 17:46
Servus Papafox,
Ich hab genau die gleiche Lima beim Spiekermann gekauft, hab damals die Bohrungen mit Kunststoffstopfen verschlossen die ich gedreht habe.
Allerdings bin ich mir relativ sicher das du mit der Lima nicht soviel Freude haben wirst, ich hatte sie in einen Lanz eingebaut, versprochen wurde mir das sie bei niedriger Drehzahl läd, denn am Getriebe ist ja die Drehzahl nicht besonders hoch. Die Ladekontrolle ist bei mir erst bei 3/4 Gas ausgegangen, was viel zu spät ist. Also die Leistung ist eher niedrig.
Kannst ja mal deine Erfahrung berichten.
Gruß Mario
Mibl Lanz D7531
Beitragvon papafox » 02.04.2025, 14:31
Hallo Mario,
ich habe lasse mir von Spiekermann entsprechende Stopfen schicken und werde nach Einbau der Maschine berichten.
Grüße PapaFox
Beitragvon gustl » 31.05.2025, 08:20
Hallo papafox,
wie ist nun deine Erfahrung mit dieser Lichtmaschine.
Gustl
gustl
Beitragvon papafox » 02.06.2025, 09:13
Guten Tag zusammen,
das Lichtmaschinenproblem ist bei mir noch nicht gelöst. Nach Rücksendung der Drehstrom-Maschine wurde sie beim Verkäufer
mit einem Gewinde versehen und mit Stopfen verschlossen, soweit gut.
Aber nach dem Einbau hat die Maschine nicht geladen. Die Antriebsdrehzahl ist zu niedrig.
Auf dem Prüfstand beim Boschdienst begann die Ladung erst bei ca. 2000 U/min.
In meinem Bulldog errreicht sie aber maximal 1800 U/min.
Nach Reklamation wurde mir eine andere Maschine versprochen die ich aber noch nicht erhalten habe.
Bin geduldig, aber gespannt wie das weitergeht und ob es mit den verschlossenen Lüftungslöchern keine Schwierigkeiten gibt.
Eigentlich hätte ich erwartet, dass so ein Ersatzteil vor dem Verkauf geprüft wird ob es sich für diese Verwendung eignet.
'Schönen Tag Euch
PapaFox
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
