Probleme mit der Heizlampe
Beitragvon Lanz1706 » 15.02.2016, 01:11
Hallo miteinander,
ich habe Probleme mit dem Pumpenleder bei meiner Lanz 26.Immer,wenn die Lampe länger nicht benutzt wird,kann kein Druck aufgebaut werden.
Das Leder ist neu.Erst,wenn ich es ausbaue und etwas mit Vaseline einfette funktioniert es wieder,aber nur für kurze Zeit.
Habe noch eine Nachbaulampe,die schon drei Jahre alt ist und da tritt das Problem nie auf.
An was kann das liegen?Gibt es andere,bzw.bessere Leder,die evt.Abhilfe schaffen?Was eignet sich am besten zum einfetten?Normales Fett,Vaseline,Hirschtalg,wie bei den Türgummis beim Auto,Silikonsray?
Wer hat eine gute Adresse,wo man die Lampe evt. überholen lassen kann?
Oliver
Lanz1706
Re: Probleme mit der Heizlampe
Beitragvon Good old stuff » 15.02.2016, 10:21
Du kannst unter das Pumpenleder eine kleine Scheibe setzen, damit sich das Leder weiter aufdrückt.
Dann brauchst du auch nicht so oft einfetten.
Benutze ansonsten ganz normales Schmierfett.
Good old stuff
Beitragvon oldtimerfreud » 15.02.2016, 13:57
ich tränke das Pumpenleder manchmal mit Balistol dann gehts auch wieder eine Zeit.
:D :D
LG
Oldtimerfreud
Beitragvon paul » 15.02.2016, 17:53
Tach
Nicht so kompliziert. Einfach ab und zu nen tröpchen Motoröl in die Pumpe bzw an den Stößel oben und fertig!! Das Leder sollte komplett ölig sein. Viele wichiger ist, die Funktion des Ventils unten in der Pumpe!!!!
Hört sich an, wenn eine Durchsicht / Überholung echt Sinn machte. Vielleicht kann ich dir da helfen. Schick mir mal ne Mail mit deinen Daten. Ich ruf dich dann an!
Viel Erfolg und viele Grüße aus Münster :fahrer:
Paul
paul
Beitragvon Lanz1706 » 16.02.2016, 22:46
Danke für die Antworten.
Oliver
Lanz1706
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 25 Gäste
