Lanz D5506
Lanz D5506
Beitragvon LanzHuth » 11.08.2014, 20:34
Guten Abend, ich habe einen Lanz Seitenglühkopf D 5506! Wenn ich fahren will hat er keine Leistung...Ich habe alles überprüft bis auf die Einspritzdüse...Kann mir jemand sagen wie ich die heraus schrauben kann? Wenn ich die Düse heraus drehen will bleib ich mit dem Gehäuse der Düse an Motorblock stehen... Mit freundlichen Grüßen
LanzHuth
Re: Lanz D5506
Beitragvon Seitenglüher » 14.08.2014, 19:43
Hallo, die Sechskantmutter, die du hinter dem Düsenkörper siehst, sitzt drehbar auf dem Düsenkörper . Wenn du den rechteckigen Block mit einem Schraubenschlüssel fest hältst, sollte sich die Mutter drehen lassen. Der Aufbau ist gut in der Bedienungsanleitung Seite 132 zu erkennen. Im Zweifel vielleicht erst mit Rostlöser einsprühen, und vorsichtig ran gehen. Viel Erfolg!
Seitenglüher
Re: Lanz D5506
Beitragvon Heinrich.L » 15.08.2014, 09:16
Hallo, hat den deine Glühnase die richtige Temperatur?
Startest du mit der Heizlampe oder mit Benzin?
Mit der Heizlampe solls angeblich besser funktionieren.
Gruß Heinrich
Heinrich.L
Re: Lanz D5506
Beitragvon LanzHuth » 18.08.2014, 11:31
Ich habe den Traktor schon paar mal mit der Glühlampe gestartet! Nachdem ich ihn eine Zeitlang im Standgas hab laufen lassen ging er einfach aus... Danach ging er sehr schlecht an... Vielen dank für den Tipp!
Gibt/Gab es ein Werkstatthandbuch für den Typ D 5506?
LanzHuth
