habe gestern meine Kurbelwelle wieder eingebaut und dabei versucht den Weg der Hauptlagerschmierung nachzuvollziehen. Das Öl gelangt durch das Gehäuse und dem fest Schleifring zum losen Schleifring. Wenn der Motor läuft wird wohl das meiste Öl durch die Fliehkraft direkt ins Kurbelgehäuse gelangen. Das wenige Öl das den Weg nach innen zum Lager findet, wird wohl den Weg zurück ins Kurbelgehäuse nicht wieder finden, da es weder am Filzring noch am Schleifring vorbeikommt. Hat jemand schon genauer ergründet wie das Ganze funktionieren soll?
Gruß Jürgen
