Elektrik beim 1616
Elektrik beim 1616
Beitragvon Gerd J. » 19.04.2011, 07:49
hat jemand durch zufall ne Auflistung von welcher Kabelstaerke, Kabelfarbe man wieviel Meter ca. braucht um die Elektrik am 1616er zu erneuern?
Die Kabelstaerken sind schon wichtig ist klar, aber sind auch zwingend die angegebenen Farben notwendig? Wie habt ihr das geregelt oder gibt es fertige Kabelsätze zu kaufen?
Gruß Gerd
Gerd J.
Re: Elektrik beim 1616
Beitragvon Panama » 19.04.2011, 09:18
wie die Kabellängen beim 1616 speziell aussehen kann ich dir nicht sagen, die grundsätzliche Elektrik ist aber überall fast gleich.
Die Kabelfarben sind genormt und daran habe ich mich weitgehend gehalten, gibt von Bosch auch Listen darüber.
Für meine Schlepper (Knubbel, Allgaier Verdampfer und KL Bulldog) habe ich Schaltpläne gezeichnet, die ich dir bei Interesse zuschicken kann.
Alle sind mit 2 Kreis Rücklichtern und Warnblinkanlage versehen und unterscheiden sich prinzipiell nur in "mit Anlasser oder mit ohne".
Ich bin die Kabelstrecken zunächst mit einem Draht abgegangen um die benötigte Länge heraus zu bekommen und habe diese dann bei Kabel Schmidt wickeln lassen. Sieht gut aus und ist für die Ewigkeit.
http://www.kabel-schmidt.de/metallumman ... 85_91.html
Bis neulich...
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
Panama
Beitragvon Gerd J. » 19.04.2011, 10:00
Nach googel ist mir der kabel-schmidt auch schon aufgefallen. Verdrahtungsplan hab ich mir hier im Forum bereits runtergeladen. Das mit dem Draht ist natürlich eine gute Idee.
Danke schon mal...
Gruß Gerd
Gerd J.
Beitragvon Peter Schuth » 19.04.2011, 10:43
einen kompletten Kabelbaum kannst du hier bestellen.
http://www.kabelgross.de/
Gruß Peter
- Lanz Bulldog D2016, Baujahr 1958
- Le Percheron T25R, Baujahr 1948
Peter Schuth
Beitragvon Gerd J. » 19.04.2011, 12:06
Hallo Peter, danke für den Link....aber Holla die Waldfee :!: ...bei dem Preis :shock: werd ich wohl doch selbst Hand anlegen..... :wink:
Gruß Gerd
Gerd J.
Beitragvon Rohoelzuender » 19.04.2011, 19:29
Ich habe in unserem Volldiesel D2416 60 Meter Kabel mit 1,5 Quadrahtmillimeter verlegt. Dazu kommen noch mal ein paar Meter 6 Quadrahtmillimeter für die Vorglühanlage.
Die Farbe ist im Prinzip egal. Mitlerweile bin ich dazu übergegangen 7- Adrige Fahrzeugleitungen zu verwenden. Da ist dann schon der Schutz drumherum und man kann die Kabelfraben gut nachverfolgen, ohne die einzelnen Kabel vor dem anschließen durchmessen zu müssen.
Bezüglich der Kabelfarben gibt es eigentlich keine Norm, außer bei der Anhängersteckdose, die man als Richtlinie zum Verkaben nehmen kann.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], toni und 9 Gäste
