Problem Schmiernippel auf Kupplungsseite
Beitragvon Winzer » 17.09.2009, 20:19
wir haben mit unserem 9506 Bj 1952 paar Sorgen wegen der Schmierfettversorgung auf der Kupplungsseite an der Kurbelwelle.
Seit kurzem bekommen wir dort kein Fett mehr reingedrückt, obschon wir den Schmiernippel schon erneuert haben. Gleichzeitig trat ein metallisches Quietschen nach ca 10min Fahrt auf und es fühlt sich an, als wenn der Bulldog irgentwie durch etwas gebremst wird. Wenn er dann kurze Zeit (5 min) im Standgas läuft und man tritt dann die Kupplung, fühlt sich das ganze im linken Fuß merkwürdig an, es kuppelt scheinbar nicht richtig aus.
Kann es mir nicht erklären und brauche Eure Hilfe hierzu. Hat jemand solche Erfahrungen auch schon gemacht?
Danke für Eure Hilfe im voraus.
Michael
Winzer
Beitragvon Gerald » 17.09.2009, 20:35
Hallo Michael,
in Deinem Text hast Du Dir eigentlich alle Fragen schon selber beantwortet. Keine Schmierung ... 10 min laufen, also Wärme ... metallische Geräuche und das ganze, obwohl Du ja wußtest, daß kein Fett mehr reingedrückt werden kann. Das ist schon fast Fahrlässigkeit.
Also, keinen Stück mehr anwerfen!
Schwungmasse runter, Kupplung raus und erst mal schauen, ob die metallischen Geräusche nun nicht noch größeren Schaden verursacht haben. Der Rest ergibt sich, nachdem alles auseinander ist.
Gerald
Gerald
Beitragvon Jens » 17.09.2009, 21:21
ja ich würde auch mal drauf tippen, das irgentwas den fluss des Fettes hindert, auseinander und Sauer machen, und wie Gerld schon gesagt hat nicht mehr laufen lassen, um größere Schäden zu vermeiden!!!!
Jens
Jens
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
