Re: Kesselstein entfernen?
Geschrieben von Theo Scheres am 15. Januar 2002 14:22:40:
Als Antwort auf: Kesselstein entfernen? geschrieben von Hinnerk am 15. Januar 2002 11:42:22:
Du kannst den Kühler mit Soda auskochen (gibt es im Supermarkt in der Waschmittelabteilung). Hierzu füllst Du etwas Soda ein, fährst den Motor schön heiß und läßt danach das Kühlwasser wieder ab. Das Ganze kannst Du mehrmals wiederholen, schließlich schön mit Wasser spülen und dann das endgültige Kühlwasser einfüllen. Ich gebe allerdings zu bedenken, daß nach dieser Prozedur möglicherweise feine Risse im Kühler freigelegt werden, die bis dahin mit Kalk oder Schmutz zugesetzt waren.
