Kesselstein entfernen?
Geschrieben von Hinnerk am 15. Januar 2002 11:42:22:
Hallo Bulldogfreunde!
Bei der Zerlegung meines D 2416 habe ich festgestellt, dass die Kühlwasserräume um den Zylinder ziemlich viel Kesselstein angesetzt haben. Auch im Kühler ist eine Menge zu finden, die kleinen Kanäle sind aber noch zu erkennen.
Die beiden Bohrungen zum Zylinderkopf zur Kühlung der Einspritzdüse sind aber ziemlich zu, auch die Stopfbuchse der Düse hat keinen erkennbaren Wassermantel mehr. Diese Teile lassen sich mechanisch säubern, aber was mache ich mit Zylinder und Kühler?
Gibt es ein Mittel, mit dem sich Kesselstein chemisch entfernen lässt, das aber die Dichtringe nicht angreift?
Ich hatte schon überlegt, einige Tüten Kaffeemaschinenentkalker einzufüllen und damit das Kühlsystem zu spülen. Aber vielleicht haben die alten Hasen einen besseren Tipp?!
Danke im voraus
Hinnerk
