Re: D1706 - kriege Schwungrad nicht ab
Geschrieben von Bulldog am 14. Dezember 2005 17:01:03:
Als Antwort auf: D1706 - kriege Schwungrad nicht ab geschrieben von Pidder am 14. Dezember 2005 15:09:45:
Erst entfernst du mit einem Keiltreiber den Keil, dann setzt du in besagte Löcher am Schwungrad zwei Schrauben ein, sodass der Abzieher hinter den Schraubenköpfen angesetzt werden kann. Achte darauf, dass die Schrauben gleichweit hineingedreht sind. Auf das Kurbelwellenende setzt du ein Stück Flacheisen mit einem Loch, das im Durchmesser kleiner ist als das der Kurbelwelle, um den Abzieher vernünftig ansetzen zu können. Bei meinem Abzieher war dies jedenfalls nötig.
- Re: D1706 - kriege Schwungrad nicht ab Pidder 14.12.2005 17:27 (1)
- Re: D1706 - kriege Schwungrad nicht ab Jörg van Geldern 14.12.2005 20:31 (0)
