Re: D1706 - kriege Schwungrad nicht ab
Geschrieben von Jörg van Geldern am 14. Dezember 2005 20:31:36:
Als Antwort auf: Re: D1706 - kriege Schwungrad nicht ab geschrieben von Pidder am 14. Dezember 2005 17:27:27:
wenn Du den Keil schon ziemlich zerprösselt hast würde ich den Keil aufbohren zuerst 2-3kleine Löcher reinbohren danach aufbohren auf ca 6mm achte aber darauf das du die Löcher nicht schief bohrst sonst bist du schnell in der Kurbelwelle oder im Schwungrad.Als Abzieher habe ich mir ein Stück 4kantvollmateriale besorgt 2 16mm grosse Löcher auf abstand von den 14mm Löchern gebohrt und ein loch in der Mitte mit M12x1,5 reingeschnitten eine Stahlschraube rein wo ich dann gegen die Kurbelwelle drücke.Mach einer macht es auch mit einer Ackerschiene von anderen Schlepper meistens passt das Lochmass.
(wenns dann noch nicht kommt mache ich das Schwungrad etwas warm aber denke daran wenn du dieses machst das Rad gleichmässig warm machen)
