Testen
Geschrieben von RT-andreas am 09. November 2005 09:07:05:
Als Antwort auf: Re: BioDiesel nein..............Falschtankersprit ja geschrieben von Hatzienda am 08. November 2005 22:54:02:
Hallo Hatzienda,
da es bei unseren Motoren (im Gegensatz zu CDI,CR und Co) nicht so auf das Promill ankommt geht ein Test sehr einfach. Erstmal eine gewisse Menge der Brühe ranschaffen damit man einen guten Mittelwert hat; alles in einen Topf äh Tank. Dann daraus 100ml abmessen oder weniger. Dafür eignet sich ein Meßzylinder oder wie es zur Lanzzeit hieß eine Mensur. Da nur Benzin leichtsiedende Bestandteile enthält wird nun die abgemessene Menge einfach in kochendes Wasser gestellt und alles bis 100°C, oder ca 120° wenns gesättigte Kochsalzlösung ist, abgedampft. Die dann noch enthaltenen (bei DIN-Benzin) geringen Anteile der Benzinfraktion kann man vernachlässigen. Wenn es dann im Becherglas nichtm,ehr weniger wird einfach erneut das Volumen messen. Dieser Anteil verhält sich aber eher Dieseltypisch was Verdampfung und Verbrennung angeht, Okktangehalt spielt beim Glühkopf eher weniger eine Rolle ebenso wie Cetan.
Grober Richtwert für DIN:
Benzinflüchtigkeit : 10% bei 60-70 C; 50% bei 90-100 C ;95% bei <165 C
Vergleich Diesel:
Dieselkraftstoffes sind unter anderem Alkane, Cycloalkane und aromatische Kohlenwasserstoffe mit etwa 10 bis 22 Kohlenstoff-Atomen pro Molekül und einem Siedebereich zwischen 170 °C und 390 °C.
Etwas Rapsöl zumischen ist wegen der besseren Schmierfähigkeit und wegen der Erhöhung der Viskosität bei Falschtankersprit eigentlich immer gut, zudem riecht es dann nach pommes und damit "ökologisch" aus dem Pusterohr smile
Übrigens für Leute die original Rezepte mögen, zum Stillegen wurde früher bei den Motoren (auch Flugzeugm.) folgende Mischung für den Zylinder verwendet:
Korrosionsschutzöl für Zylinder beim Stillegen: Rizinusöl + 2%Triethanolamin oder 6% Triethanolamin + 10-12% Al-Stearat + 72-74% Schmalzöl
Zumindest das Schmalzöl hört sich schweinisch gut an was? Die Substanzen bekommt man über Apotheke oder Onlinehandlungen (meistens).
Andreas
