Re: Hochgehender 2816
Geschrieben von RT-andreas am 19. Juni 2005 17:37:18:
Als Antwort auf: Hochgehender 2816 geschrieben von Thomas L aus CH. am 19. Juni 2005 15:01:16:
Hallo Thomas,
was heißt Motor dreht schwer? Schwer über OT? Für mich hört sich die Beschreibung an als wär der Motor abgesoffen. Den Sprit hat er dann als es zündete einfach so schnell wie möglich verbrannt, da nutzt der Vorpumphebel nix wenn der Sprit schon im Motor ist. Sprit wird einfach von der Luft mitgerissen verbrannt bzw "ausgeraucht" und der Motor stellt ab wenn der Vorrat alle, da kann kein Regler was machen, denn der regelt nur den Sprit der regulär eingedüst wird/werden soll.
Also mal die Kraftstoffzufuhr überprüfen ob der Absperrhahn richtig dichthält bzw geschlossen war... Den Schreck wenn der Motor durchgeht kann ich mir vorstellen, hoffentlich ist nix weiter passiert. Ein Spezialist schaffte es bei sowas den Moror zu schrotten. Abgesoffen, sprich Kurbelgehäuse geflutet, also Gang rein und anschleppen da er ja so nicht durchzudrehen war. Flüssigkeiten lassen sich aber nur unter heftiger Gegenwehr verdichten, Folge: Pleul Kolben gaben nach.
Andreas
(der aber eventuelle andere Möglichkeiten nicht ganz ausschließen will)
