Re: D 1616 Volldiesel
Geschrieben von Thomas Abfalterer am 10. Juni 2005 10:56:18:
Als Antwort auf: Re: D 1616 Volldiesel geschrieben von Jupp am 08. Juni 2005 15:41:00:
Vielen Dank für Eure Tipps. Das Problem ist aber nicht die Vorglühanlage oder Kompression sondern, dass zuviel Diesel eingespritzt wird. Es wird soviel Diesel eingespritzt, dass dieser nach dem Ausgehen unten aus dem Auspuff rinnt. Wir sind auch draufgekommen, dass auch bei Nullstellung des Handgashebels die Einspritzpumpe Diesel fördert und auch eingespritzt wird. Ist das normal? Wird der 1616 er mit dem Vorpumphebel abgestellt ?
Weiters tritt an der Einspritzdüse dort wo die Rückleitung angeschlossen ist nie Diesel aus. Da müsste doch immer welcher rauskommen, oder?
Was könnte die Ursache für diese Verhalten sein. Die Einspritzpumpe wurde zwar ausgebaut und gereinigt aber an der Einstellung wurde nichts verändert? Könnten wir da doch was falsch rum zusammengebaut haben?
Sind mit unserem Latein am Ende
- Re: D 1616 Volldiesel Johannes 10.6.2005 21:49 (0)
- Re: D 1616 Volldiesel Christoph G. 10.6.2005 11:27 (0)
