Re: Dieselpumpe für 7506
Geschrieben von DirkP am 03. Mai 2005 09:26:40:
Als Antwort auf: Dieselpumpe für 7506 geschrieben von Rainer aus Nottuln am 30. April 2005 01:33:02:
Soweit ich weiss gibt es Pumpen mit 15mm Kolben und 8mm Kolben. Die 8mm Einspritzpumpen wurden erst nach dem Krieg gebaut und besitzen eine externe Benzin/Gasölumschaltung.
Die 15mm Pumpen gibt es als Nur-Gasöl-(z.B.Diesel)betrieb und als Pumpen mit Umschaltung von Benzin auf Gasöl. Diese erkennt man an einem Ventil-"Horn" am Pumpenkörper.
In deinem Fall hängt es vom Baujar ab.
Mein D7506 Allzweck Bj. 1940 Schlepper- Nr.: 210314 wurde mit einer 15mm Benzin/Gasöl Kraftstoffpumpe ohne Hubbegrenzung ausgerüstet.
Gruss
Dirk
