Re: Dieselpumpe für 7506
Geschrieben von Marcel am 08. Mai 2005 16:06:52:
Als Antwort auf: Re: Dieselpumpe für 7506 geschrieben von Rainer am 08. Mai 2005 14:29:21:
Hallo Rainer,
eigentlich müßte dein D7506 von 1949 eine 8mm Pumpe haben.8mm Pumpen wurden ab etwa 1942 verbaut. Das kannst du auch am Regulierkeil erkennen. Ist er deutlich dreieckig und unten sehr viel breiter als oben, dann gehört mit Sicherheit ne 8mm Pumpe dran. Falls du eine brauchst, die habe ich in neu da. einfach anrufen oder mail schicken.
Marcel
