Re: Problem mit Zylinderkopf Lanz D1616
Geschrieben von Stefan am 07. April 2005 18:53:15:
Als Antwort auf: Problem mit Zylinderkopf Lanz D1616 geschrieben von Thomas am 06. April 2005 21:12:35:
Den Düsenstock ausbauen, dann mit einem Drahthaken den Kupferring rausziehen und erneuern. Man kann nicht den Kupferring verwenden. Daher das Wasser im Brennraum.
Den Zylinderkopf brauchst du dabei nicht abbauen. Es erfordert natürlich etwas Geduld bis du den Kupferring vom Düsenstock rausbekommst, aberes geht.
Gruß Stefan.
