Re: Bulldog Öl mal anders, was bedeutet "läuft besser mit Salatöl"?
Geschrieben von Theo Scheres am 14. November 2004 11:48:11:
Als Antwort auf: Re: Bulldog Öl mal anders, was bedeutet "läuft besser mit Salatöl"? geschrieben von Matthias Achs am 14. November 2004 10:16:24:
meinen Bulldog habe ich bereits vor 17 Jahren mit Salatöl gefahren, als in der Szene noch niemand daran gedacht hat. Hierbei habe ich im Laufe der Zeit verschiedene Mischungen getestet.
Als günstig hat sich erwiesen, einen Mix aus 50% Salatöl und 50% Diesel zu verwenden. Dies bringt den Vorteil, daß man im Winter keine Probleme mit der Fließfähigkeit bekommt.
Bei der Variante, ausschließlich mit Salatöl zu fahren, ensteht der Nachteil der schlechteren Zündfähigkeit. Die Zündung erfolgt träger und es kommt zu „Spätzündungen“. Dies wirkt sich im Betrieb nicht sonderlich aus, allerdings erschwert es den Startvorgang. Der Motor läuft dann oft in verkehrter Drehrichtung.
Ein weiterer Nachteil des Fahrens mit reinem Salatöl ist die Bildung einer stärkeren Verkokung des Zündsackes sowie die Verschmutzung der Einspritzdüse. Es ist in diesem Fall eine regelmäßige Reinigung in kürzeren Intervallen notwendig.
Biodiesel kann natürlich auch genutzt werden, sogar zu 100%. Allerdings gebe ich hierbei zu bedenken, daß Biodiesel eine stark reinigende Wirkung hat. Falls die Einspritzpumpe leckt geht es sogar soweit, daß sich vom heruntertropfenden Kraftstoff der Lack vollständig ablöst. Zudem spült Biodiesel die Leitungen frei und führt dann zu Verstopfungen des Filters. Aus diesem Grund scheint eine Mischung mit Diesel ebenfalls angeraten.
Was die Verwendung von Altöl angeht, ist meine persönliche Meinung, daß es eine ziemliche Schweinerei ist, damit zu fahren. Altöl ist mit diversen chemischen Zusätzen versehen, bei deren Verbrennung teilweise Dioxin freigesetzt wird. Zudem ist es durch Partikel verschmutzt, die zu einer schnelleren Verkokung führen.
Theo
