Re: Kupplung trennt nicht
Geschrieben von jörn am 20. Oktober 2004 09:25:28:
Als Antwort auf: Re: Kupplung trennt nicht geschrieben von C. Lindemann am 19. Oktober 2004 18:59:28:
Ich hatte ja eigentl. folgendes Problem. Ich habe die Riemenscheibe mit allem drum und dran, aber ohne Kupplungsschwungrad montiert. Jedoch stimmen die Kupplungsscheiben nicht ganz, sodas ich das Schwungrad nicht drauf bekomme. Nun wollte ich die Kupplung ausrücken lassen, sodas ich die Kupplungsscheiben etwas verschieben kann. Da fiel mir auf, das die eben nicht ausrückt. Die Umlenkhebel schauen auch nur ca. 20mm von der Riemenscheibe in Richtung Gleitstück weg (bei voll reingeschraubten Einstellschrauben). Das ist ja schon allein der Weg bis zum Gleitstück, wenn es schon voll Richtung Kupplung geschoben ist. Habe ioch irgendwas vergessen? HAbe gestern auch mal bei einem anderen Ursus geschaut, da stehen die Hebel auch viel weiter weg Richtung Gleitstück.
Was hat bei dir da denn genau geschliffen?
