Re: Lanz D7506 Probleme
Geschrieben von Andreas am 15. September 2004 08:34:48:
Als Antwort auf: Lanz D7506 Probleme geschrieben von Marcus Göbel am 14. September 2004 17:42:57:
ich hatte das Problem auch, du mußt eine 15 mm Pumpe einbauen, die vom vom Ursus harmoniert nicht mit dem Lanz Regler. Also Pumpe tauschen, Regler neu einstellen und los gehts.
