Re: Volldiesel quitscht bei zündung
Geschrieben von Ralf Neeb am 28. Juni 2004 14:15:30:
Als Antwort auf: Volldiesel quitscht bei zündung geschrieben von Frank am 24. Juni 2004 20:50:53:
Hallo Frank,
das ist der Riemen. Kannst Du auch ohne Tricks nicht ganz abstellen, da der Motor besonders im Stand nach der Zündung stark beschleunigt, und bei der Kompression abbremst.
Das schwere Windrad macht die Beschleunigung nur wiederwillig mit, und somit pfeifft (oder rubbelt, schnarrt..)der Riemen.
Aber es gibt eine Lösung: Im Fachhandel gibt es ein Spray, das heißt "Riemen-Tuning". Das hilft sicher. 1 x wöchentlich reicht schon.
Weniger sinnvoll ist die Empfehlung von Lanz die Nute am Schwungrad tiefer zu drehen. Das geht nur mit äußerster Vorsicht.
Und natürlich den Riemen richtig spannen.
Ich habe die gleichen Probleme mit meinem D1616 durchgemacht.
Viel Glück
Ralf
